Temat: [C-MAX 2003-2007] Mocno kopci przy zapalaniu
Stary 13-07-2015, 20:00   #5
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
Domyślnie Odp: Mocno kopci przy zapalaniu
moj tez ma białęgo dymka przy odpalaniu , dymka puszcza od 30tys i to tylko przy odpaleniu potem ok , moj mechanik powiedzial mi warto by przeczyscic wtryski bo to od nich moze byc dymek... olej silnikowy nie znika i mocy nie brakuje takze raczej dymek to nie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , kiedys myslalem o wymianie swiec ale odpuscilem bo nawet przy niskich temp. te silniki dosc dobrze pala i raczej nie jest to wina swiec...
jak zdecyduje sie na czyszczenie wtryskow to pozniej zdam relacje...
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
