Odp: Wentylator chłodnicy
Sprawdź na krótko wentylator czy działa -może zdechł a za jego włączanie odpowiada czujnik na górze obudowy termostatu (na dwa piny) który przy odpowiedniej temp daje sygnał, gdy odłączy się ten czujnik automatycznie startuje wentylator
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
