Stary 17-07-2015, 12:23   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: kontrolka ładowania czyli dłubiemy elektrykę
Napisał NaczelnyFilozof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najłatwiej chyba odkręcić koło nr 2. Zdjąć i nałożyć pasek tak jak ma być. Tylko jak to później poskładać? Trzeba założyć coś w tą dziurę napinacza koła nr 7? Oni nie mogli tego inaczej zaprojektować?
Między innymi po to jest napinacz, by można było łatwo założyć pasek. Jeżeli nie masz klucza do napinacza, można spróbować założyć zwykły fajkowy klucz na śrubę mocującą rolkę i liczyć na to, że się nie odkręci, a tylko poluzuje pasek.
Czujnika temp nie znalazłem. Chyba wykopię kanał na ogródku ;-)
Czujnik jest w głowicy nad kielichem sprzęgła, nieco ukośnie wkręcony od góry w dół. Więc z kanału nic raczej nie zrobisz. Klucz 15mm. Przy wkręcaniu warto nałożyć białą pastę ceramiczną na gwint czujnika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-07-2015 o 20:20
