Stary 17-07-2015, 17:24   #26
Proxaa
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Ford Escort MKVII
Silnik: 1.6
Rocznik: 96
Domyślnie Odp: centralny zamek nie działa - zamyka i zaraz otwiera
Napisał mondzio III Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic zbytnio nie zrobisz .
Przyczyną jest niska temperatura i przymarzanie siłowników.Jak masz możliwość to wstaw do ocieplanego garażu i ci gwarantuję ,że rano wszystko zadziała.
Pomęcz się te mrozy i jak nadejdzie odwilż to wszystko powinno wrócić do normy.
Ostatnio miałem taki przypadek-umyłem auto i wstawiłem do blaszaka ,a od niedzieli ścisnął mróz - poniżej -12*.
Centralny ładnie wszystko odmyka i niby zamyka,ale tylne drzwi po stronie kierowcy nie da rady zamknąć.Jeśli zamknę ręcznie przyciskiem i następnie pozostałe centralnym to wszystkie są zamknięte - a otwierać otwiera wszystkie.
Postawiłem dzisiejszej nocy do garażu ogrzewanego i rano zaczęło wszystko działać - i jak sądzicie ,czy to nie mrozu przyczyna??
Mam podobny problem z tym że nie z winy mrozu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zamykają mi się tylne prawe drzwi. Centralny z pilota.
Problem polega na tym że gdy ktoś sobie wysiądzie przez prawe tylne drzwi pociagajac klamke do siebie i zamknie je za sobą nacisne centralny to klamka nie cofa się w stronę drzwi na tyle aby drzwi złapały. Gdy sam ręcznie cofnę klamkę w stronę drzwi drzwi złapią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I doputy nikt nie ruszy klamka zeby je otworzyc i wysiasc doputy jest ok.
http://s10.ifotos.pl/img/otwarte-d_waaepwh.jpg
W takiej pozycji jest klamka po otwarciu drzwi z pilota po dobrze zamknietych drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s2.ifotos.pl/img/Zamkniete_waaepwx.jpg
W takiej pozycji jest klamka kiedy zamknę drzwi z pilota i się domkną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s2.ifotos.pl/img/Otwartejp_waaepsh.jpg
W takiej pozycji pozostaje klamka gdy ktoś od środka sobie otworzy i je zamknie za sobą. Po takim manewrze gdy zamykam z centralnego klamka nie cofa się na tyle z tej pozycji która widać i drzwi się nie domykają.
http://s2.ifotos.pl/img/NIedomkni_waaepse.jpg
W takiej pozycji jest klamka gdy zamykam z pilota drzwi po wysiadaniu kogos tymi drzwiami. Klamka nie cofa się na tyle zeby załapać.
Proxaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
