Ale nic nie świszczy i nic nie ślizga. Wszytsko chodzi cichutko i nie ma popiskiwania etc.
U mnie też cichutko a jednak czasem kontrolka lubi pomigać
Jako że przejechałem 2 km to pobadałem wskaźnik temp. Dochodzi do niego ok 6V kablem sygnałowym. Ale czy to silnik zimny czy ciepły czy gorący wartość taka sama. Wskazówka cały czas na minimum temp. Po przekręceniu stacyjki jedynie cofa się leciutko w stronę zimniejszą.
Obstawiam uszkodzony czujnik, jeśli podaje mniejszą temperaturę to błędu nie wyświetli, silnik będzie pracował w miarę normalnie.
Gdyby z kolei przekraczał górny zakres temperatury to wywalał by błąd w rodzaju migającej sprężynki oraz silnik by pracował z polową mocy wraz z włączonymi wentylatorami na chłodnicy, ale to inna bajka.
Wymontuj czujnik i sprawdź na stole omomierzem jest to typowy NTC o podwójnym zakresie.
