Stary 20-07-2015, 19:04   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: kontrolka ładowania czyli dłubiemy elektrykę
Faktycznie we wszystkich Fordach tdci/tddi czujnik VSS jest czujnikiem Halla, a tylko w Transitach Mk6 jest elektromagnetyczny.
Nie pytaj dlaczego...
Nie gwarantuję efektu, ale spróbuj wymontować zespół zegarów i wyczyść czystą ligniną i spirytusem płytkę drukowaną. Tam na lutach pojawiają się czasem charakterystyczne wykwity, które rozrastają się na sąsiednie ścieżki i powstają dodatkowe połączenia. Układ zaczyna wariować, zegary raz pracują, raz nie i są inne efekty... Kilka razy spotkałem się z tym w starszych Transitach.
Trzeba zdjąć górną osłonę kolumny kierownicy, odkręcić cztery śruby mocujące okular zegarów, następnie odkręcić dwie śruby mocujące zegary, obrócić je tak, by można było wypiąć wtyk wielopinowy (ostrożnie, nie zniszcz dźwigni zamykającej), w niektórych wcześniejszych modelach są dwa wtyki wielopinowe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-07-2015 o 19:10
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
