Odp: Rozpacz, pompa wtryskowa a może wszystko inne… TDDI
Cześć, przede wszystkim, trzeba podpiąć pod kompa, padnięty sterownik pompy daje błędy, jeżeli brak błędów ze strony sterownika to sprawdzenie kąta wtrysku, również na kompie. Jak kontrolka aku to jeszcze sprawdzić stan aku. Z faktu, że piszesz o problemach pojawiających się od dłuższego czasu to może nastawnik kąta wtrysku w pompie skończył żywot, tak czy inaczej diagnostyka komputerowa i powiedzieć mechanikowi na jakie parametry ma zwrócić uwagę. Może być pompa pomocnicza przy baku albo jakiś przekaźnik od pompy...
