Stary 21-07-2015, 08:47   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Rozpacz, pompa wtryskowa a może wszystko inne… TDDI
@MondeoSJZ , poszedł bym jednak na początek w szukanie braku ładowania akumulatora, bowiem jak piszesz świeci się kontrolka o jego braku. Poproś o zczytanie błędów w pamięci PCM autka i zasugeruj sprawdzenie układu ładowania na początek (najniższe koszty). Sugeruję to na podstawie:
http://forum.fordclubpolska.org/show...&postcount=275
http://forum.fordclubpolska.org/show...&postcount=279
Nie twierdzę, że to na pewno przyczyna usterki, ale zawsze warto zacząć od prostych rozwiązań, niż pchać się od razu w pompę wtryskową i wtryski. Piszesz, że wymieniłeś alternator na nowy. Jeśli nowy to czy nie zamontowałeś jakiejś taniej podróbki za 250-300zł? Lepiej dobrze zregenerowany/naprawiony oryginalny altek, jak nowe/tanie podróbki.
Tutaj przykład takich, po których problemy z ładowaniem i świecącą się kontrolką o jej braku:
http://allegro.pl/alternator-ford-mo...200415600.html
http://allegro.pl/alternator-ford-mo...519816430.html
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-07-2015 o 08:54
