Odp: Głośna praca sprężarki klimatyzacji
Więc tak: wiatraki kręcą się na drugim biegu ale tylko wtedy gdy jest upalnie na dworze a samochód dopiero odpalam i włączam klimę, normalnie kręcą się na pierwszym biegu. Może być tak jak pisze salom - łożysko koła pasowego, bo taki właśnie odgłos wycia słychać. Jeżeli chodzi o silnik to raczej jest jeszcze "żywy" bo przy wyłączonej klimie zbiera się przyzwoicie, nie kopci pod obciążeniem, nie ubywa płynów i oleju.
Jeśli chodzi o ciśnienie czynnika chłodzącego to będzie dopiero do sprawdzenia w piątek.
