Temat: [Mondeo 2007-2014] Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Stary 23-07-2015, 21:25   #162
ponusiek
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Mojego "mondzioła" też dopadła ta przypadłość ( 0 satelit).
Zdecydowałem się na rozwiązanie, które dosyć szczegółowo przedstawił Marko. Różnica u mnie taka, że antena jest mniej więcej w połowie słupka i ładnie znajduje od 4 satelit do 10. Co do pytań odnośnie demontażu schowka. Nie trzeba tego robić. W dół słupka idzie dosyć duża wiązka. Trzeba przepchać kabel w dół i od spodu go przeciągnąć (może powstać problem, że gdzieś wtyczka się zaczepi, ale to kwestia najdalej kilku prób i temat załatwiony. Pod schowkiem można przeciągnąć ten kabel ( co zostanie to zwinąć i najlepiej taśmą izolacyjną obwinąć) i gdzieś tam znaleźć sobie miejsce, żeby to "leżało". Miejsca sporo. Co do przeciągnięcia już do NX to też jest dosyć dobre dojście i bez większych problemów udało mi się to przeciągnąć. Starą wiązkę odłączyłem i przymocowałem do nowej taśmą izolacyjną.
To tak ode mnie. Nie robiłem zdjęć. Całość zajęła mi około 2h.
P.S. Warto pożyczyć, bądź wyposażyć się w narzędzie do podważania plastikowych elementów tapicerki ( co by nie uszkodzić). Bardzo ułatwia demontaż.
ponusiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
