witam poszukuję wszelakich porad na temat demontażu alternatora z focusa mk2 1.8 tdci 115km
EDIT:
Właśnie wróciłem z garażu powiem tak bez kanały ani rusz potrzebujemy rożnego rodzaju 10 krótkie i długie na małą grzechotkę oraz 10 na dużą grzechotkę również 13 na najlepiej średnią grzechotkę oraz 10 płasko oczkowe najlepiej takie z grzechotką i 13 płaskie
0. Odkręcamy i odłączamy wtyczkę i kabel od alternatora dostęp od góry całkiem przyjemny tylko potrzebna jest 13 na małą grzechotkę i przedłużka
1. schodzimy do kanały demontujemy osłonę po silnik
2. Szybciutko demontujemy rozrusznik 3 śruby na klucz nr 13 opuszczamy go i odłączamy wtyczkę teraz możemy położyć go na podłogę garażu bo kabel jest długi
3. teraz przydało by się zwalić pasek dobieramy sobie w miarę długą śrubę z tego co pamiętam na klucz 13 i wkręcamy ją w napinacz koniecznie małą grzechotką bo nie ma dojścia i ściągamy pasek
4. Bierzemy średnią grzechotkę z długą 13 i odkręcamy śruby od kompresora klimatyzacji i jedną śrubę musimy pomęczyć płaskim ale nie dużo bo zaraz idzie w placach i opuszczamy kompresor najlepiej podwiesić na jakimś drucie
5. Bierzemy dużą grzechotkę z kluczem nr 10 odkręcamy dolną śrubę alternatora potem oczkowym z grzechotką odkręcamy górną UWAŻAĆ ŻEBY NIE OBJECHAŁA BO TO BĘDZIE KONIEC
6. teraz widzimy że musimy odłączyć sprzęgło alternatora więc 3 śrubki na obwodzie klucz nr 8 z grzechotką i przedłużka
7. teraz odkręcamy 3 śruby wokół rolki alternatora zaraz przy pasku i odsuwamy sprzęgło od koła alternatora
8. delikatnie popukać młotkiem w obudowę alternatora i wychodzi mi wyszedł górą po dużej rzeźbie
