e znajduje się czujnik temperatury klimatyzacji
Jeśli masz na myśli ten od temperatury wnętrza to w MK7 nad prawym kolanem kierowcy.
Piszesz, że masz ustawioną temperaturę na 18 stopni, więc można założyć, że masz auto klimę EATC. Cykniecie to pewnie włączanie i wyłączanie sprzegła sprężarki klimy - w każdym nowym aucie sprężarka nie pracuje 100% czasu, tylko cyklicznie włącza/wyłącza się w zalezności od potrzeb. Nie wiem nawet czy Sprężarka zawsze włączona jest na ustawieniu LO. Fakt, że w Fieście czuć różnicę w temperaturze.
Dodatkowo komp w Fordach wyłącza sprężarkę przy mocnym wciśnięciu pedału gazu, np. podczas wyprzedzania, tak aby cała moc szła na koła.
Poza tym 18 to jak dla mnie o 4 stopnie za mało.
