Temat: [Focus 1998-2004] Demontaż oparć tylnych foteli.
Stary 27-07-2015, 23:31   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Demontaż oparć tylnych foteli.
Nie wiem jak jest w kombi ale w hb jeśli nie dźwignie się siedzisk w górę to tak samo oparcia są pod pewnym kątem, co faktycznie przeszkadza. Jednak po dźwignięciu siedzisk (są na zawiasach) można bez problemu położyć oparcia do poziomu, trzeba tylko wsunąć zagłówki. Gdyby jednak to nie wystarczyło, można to odkręcić otwierając siedziska i szukając tam na dole śrub torx, te siedziska też można wykręcić - śruby są dobrze widoczne.
