jeżeli nr na silniku nie pokryje się znr vin-u zostawił bym to auto
VIN z dowodu rejestracyjnego niby zgadza się z VIN`em na silniku.
I jeszcze jedno w nim powinien być silnik 2.5 Duratec EFI 170PS
Co do silnika, to jest tam 2.5, (EFI to każdy silnik w cougarze), tylko chodzi o to, że są 2 silniki 2.5. Jest silnik o pojemności 2495 i 2544. Ten 2495 został wsadzany w fordy w przedziale rocznikowym 01-02. A właśnie ten ford ma takowy silnik. Jeżeli byłby z 99, powinien mieć 2544, a w dowodzie też jest wpisany 2495.
Bump:
Numer Vin jak zwykle jest na podszybiu z lewej strony , tabliczka przymocowana do pasa przedniego oraz na ścianie grodziowej po prawej stronie .
Czyli rozumiem, że jeżeli spytałem czy sprawdzał nr VIN, to sprawdzał właśnie na tej tabliczce, a nie na silniku?
