Odp: Auto lekko ściąga w prawo przy ++120 km/h, czy to normalne
Drogi szybkiego ruchu i autostrady maja większe nachylenie poprzeczne od standardowych dróg ze względu na koniecznośc szybkiego spływu wód opadowych z pasa jezdnego. Nie wiem na ile "wyraźne" jest te ściąganie ale jak na prostych odcinkach przy standardowej prędkości Ci nie ściąga to wszystko jest ok. Pamiętaj, że efekt ściagania jest odczuwalnych po mniejszym lub większym odcinku drogi, im szybciej jedziesz tym bardziej odczujesz ściąganie. Stad te twoje wrażenia.
