Stary 01-08-2015, 07:14   #4
Rycung
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115km automat
Postów: 8
Domyślnie Odp: 2.0 tdci, dymi i nierówno chodzi po odpaleniu
Przebieg 217000tys km, oleju nie bierze, wycieków brak, olej wymieniony ponoć w styczniu razem z filtrami. Po przejechaniu dosłownie 100m wszystko się stabilizuje i problem znika. Dodam jeszcze że wymieniłem akumulator bo stary padł. Zauważyłem również że przy dodaniu ostro gazu gdy skrzynia redukuje bieg to widze w lusterku czarną chmurę za sobą która znika przy normalnej spokojnej jeździe.
A odnośnie mojego pytania, czy ten czujnik na listwie CR może dawać takie objawy jak opisałem? Jesli cisnienie byłoby za duże to silnik nie przepala dawki paliwa i na zimnym go "zalewa" a po rozgrzaniu i depnięciu kopci bo również nie potrafi sobie poradzić z dawką paliwa. Jak tak to rozumuje. Mylę się? To tylko moje domniemania bo fachowej wiedzy w tym zakresie nie posiadam.
Ostatnio edytowane przez Rycung ; 01-08-2015 o 07:18
Rycung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
