Stary 03-08-2015, 12:32   #4
salom
Domyślnie Odp: Rozrząd - jak sprawdzić czy został prawidłowo wymieniony?
Na chłopski rozum, jeżeli po wymianie jest gorzej, wiecej pali,mniej mocy, to robota spartolona.
Po wymianie może nie powinien być od razu rakieta, ale powinien zachowac dotychczasowa moc, oraz inne parametry.
O jeden ząbek, to mało odczuwalne dla kierowcy, komputer wykaże, tu jest większa niedokładność.
  Odpowiedź z Cytatem
