Stary 03-08-2015, 12:41   #5
witeck
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus Mk1 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Domyślnie Odp: Rozrząd - jak sprawdzić czy został prawidłowo wymieniony?
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na chłopski rozum, jeżeli po wymianie jest gorzej, wiecej pali,mniej mocy, to robota spartolona.
Po wymianie może nie powinien być od razu rakieta, ale powinien zachowac dotychczasowa moc, oraz inne parametry.
O jeden ząbek, to mało odczuwalne dla kierowcy, komputer wykaże, tu jest większa niedokładność.
Ja to wszystko rozumiem. Chodzi mi tylko o to, czy wizualnie jestem w stanie stwierdzić, czy rozrząd jest na swoim miejscu? Nie wiem - po rozebraniu obudowy rozrządu, ewentualnie zdjęciu pokrywy zaworów - czy mechanik jest w stanie na 100% stwierdzić, że nie doszło do przesunięcia rozrządu? Z drugiej strony ci co wymieniali ten rozrząd twierdzą, że sprawdzali i wszystko leży jak powinno - na jakiej podstawie mogą to stwierdzić?
witeck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
