Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Mam jasne. Ale nie mogę dać gwarancji że jest ona na 100% sprawna. Tzn palił i jeździł na niej bez problemu. Tą z kielicha tez było ciężko odkręcić ale jakoś poszło. Stuknij ją młotkiem i popsikaj czymś. Jeszcze znalazłem dwie masy pod obudowa filtra powietrza. A gdzie jest masa która idzie do bloku silnika? Czyżby to był ten przewód co idzie zaraz obok rozrządu nad pokrywą silnika?
