Stary 04-08-2015, 15:02   #4
salom
Domyślnie Odp: Po wymianie pierścieni problem z układem chłodzenia
Ewidentnie kompresja przedostaje sie do układu chłodzenia. Jeżeli do momentu wymiany pierścieni, wszystko było dobrze, to jest ewidentnie spartaczona robota przez mechanika.
Może przyczyną być jeszcze wadliwa, lub odwrotnie założona uszczelka pod głowicę.
  Odpowiedź z Cytatem
