Stary 05-08-2015, 17:45   #8
BenielNO
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Auto gaśnie po odpaleniu po paru sekundach.
Świece, cewka, przewody, czujnik temperatury i filtr oleju przyjdzie na dniach. Auto ma prawie 300 tyś przebiegu co na benzyniaka jest w ujjj dużo.
Ale postał 2 dni bez ruszania i co ciekawe. Odpalił od pierwszego jak nigdy i po wciśnięciu gazu od razu zgasł. A jeszcze ciekawsze jest to że gdy chodził na biegu jałowym podczas holowania na lince wkręcał się nawet do 5,5 tyś obrotów i nawet nie jęknął, a po zatrzymaniu się chwilę chodził normalnie a po próbie ruszenia na biegu znowu było to samo. Dodatkowo okazało się że przewód odpowietrzający głowicę jest przepróchniały.
BenielNO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
