Temat: [Transit 2000-2006] 2.0 TDCi 125km Jakie sprzegło i dwumasa ?
Stary 05-08-2015, 18:44   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 125km Jakie sprzegło i dwumasa ?
LUK szło zawsze na pierwszy montaż, sygnowane tylko jako Motorcraft. Jeżeli przebieg ponad 300 kkm cię nie satysfakcjonuje ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) , to załóż zwykłe koło. Ale jakość pracy i brak ewentualnych wibracji chyba są warte niewielkiej dopłaty...
Ja miałem kłopoty z wysprzęglaniem niedługo po wymianie koła i sprzęgła LUK, okazało się, że pompka sprzęgła była kaput. Mimo, że nic nie wskazywało na to - bo sprzęgło brało zawsze w tym samym miejscu. Było to właśnie mniej więcej po 300 kkm. Może wymień też pompkę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-08-2015 o 18:49
