Stary 07-08-2015, 19:09   #3
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: cięgło sterowania turbiną - jaki zakres ruchu (brak mocy na niskich obrotach)
i ciąg dalszy:
- po zdjęciu cięgła ze sterownika okazuje się że cięgło chodzi leciutko bez żadnych zacięć i ma wyraźne krańce swego ruchu - czyli uderza metal o metal.
Wnioskuję że cięgło, pierścień sterujący, łopatki dysz kierujących działają prawidłowo.
- pozostaje w takim razie sterownik. niestety jego umiejscowienie jest tak niefortunne że raczej nie pokuszę się o samodzielny demontaż.
- sprawdzę jutro raz jeszcze jaki jest zakres ruchu sterownika i czy przyciąga cięgło do góry przy wolnych obrotach.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
