Stary 08-08-2015, 19:29   #4
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Piny czujnika poziomu płynu hamulcowego jak poprawnie połączyć ?
Wypompowywać płyn do sprawdzenia czujnika ?? A nie można odkręcić korek, wyjać czujnik ze zbiorniczka, bo pewnie i tak go wyjmowałeś aby wypompować płyn, wtedy pływak jest na dole, i sprawdzasz piny.
  Odpowiedź z Cytatem
