Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 09-08-2015, 10:23   #419
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał ziem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- z poważniejszych rzeczy - podczas delikatnego ruszania do przodu czy do tylu jest jakieś stukanie, zgłoszone do serwisu, podobno odkleiły się półosie, i trzeba je ponownie wkleić... niestety auto najlepiej jakby wstawic rano a odebrac nastepnego dnia, wiec czekam na jakis luzniejszy dzien...
- czasem czujniki cofania potrafią się same wyłączyć, kilka razy bym się mocno zdziwił, bo jedyna widoczna informacja jest obok dźwigni zmiany biegów - troszkę bezsensu,
- w manualu - ruszenie kierownica nie uruchamia silnika - wydaje mi sie ze w automacie uruchamialo,
- przy trochę ostrzejszym ruszeniu, niezależnie czy do tyłu czy do przodu słyszę z zawieszenia takie metaliczne dźwięki jakby pęk kluczy dzwonił. Słychać to również jak zjeżdżam do podziemnego garażu gdzie jest karbowany podjazd. Ponieważ się to nasila jutro jestem umówiony z tym w serwisie. Może to też półosie ale od czego one mają się odkleić? Tam jest cokolwiek na klej? Może chodzi o jakieś gumowane elementy, które się odkleiły i przez to elementy metalowe stukają o siebie?
- w automacie ruszenie kierownicą też nie uruchamia silnika, nie bardzo rozumiem po co taki ruch miałby go uruchamiać
BTW jutro zgłaszam też skrzypienie fotela kierowcy gdzieś na łączeniu siedziska z oparciem i cykanie w okolicy regulacji wysokości pasa kierowcy. To są na szczęście pierdoły, jadę głównie po to, żeby sprawdzili co to mogło być za walenie w komorze silnika przy odpaleniu. Na szczęście zdarzyło się to tylko raz (opisane gdzieś powyżej).
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
