Temat: [Galaxy 2000-2006] Świeci się kontrolka Check Engine
Stary 09-08-2015, 10:25   #13
mokom69
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Świeci check engine
Witam, czyli ustawił ci gaz podczas jazdy i teraz masz ok??.
Ja tez mam galaxy z nowa instalacja. Po założeniu przejechałem ok 300km i zapalił sie check. Pojechałem do gazownika i stwierdził po podłączeniu komputera bląd p1151 czyli że sonda lambda do wymiany. Dodam że ustawił mi te mapy na postoju i skasował błąd. Znów ok 300km i check sie zapalił. Ciekawy jestem czy wymieniać ta sonde czy jeżdzić i atakować by mapy ustawiał podczas jazdy. Niby na kompie pokazywał mi jak pracuje sonda i u mnie stoi w miejsci na ok 0,4. On twierdzi ze powinna skakac między 0,1-0,8. Co o tym myslicie??
  Odpowiedź z Cytatem
