Odp: klimatyzacja nie działa cały czas.
Witam: będąc na urlopie wszedłem pod auto, i namacalnie stwierdziłem ze czujnik od ciśnienia klimatyzacji gdy go poruszyłem uciekał gaz, było słychać syczenie. Dokręciłem go kluczem do oporu i już gaz nie ucieka. Myślałem ze już po problemie z klimatyzacją.
Wczoraj przy tych upałach 36 c w samochodzie podczas jazdy temperatura wyświetlana 54 c czy to możliwe, może mi się zawiesza czujnik temperatury zewnętrznej. Klima bardzo słabo mi chłodziła, raz chłodziła a raz nie i było czuć kwaśny zapach w aucie.
Wyraźny spadek mocy przy wciśniętym pedale gazu podczas jazdy.
Czy może to wina czujnika temperatury zewnętrznej?
Proszę o porady.
Ostatnio edytowane przez omeniusz22 ; 09-08-2015 o 13:34
