Temat: [Kuga 2013-2020] jak funkcjonuje driver assistant?
Stary 09-08-2015, 21:54   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: jak funkcjonuje driver assistant?
z instrukcji obsługi:
http://www.fordservicecontent.com/Fo...G1521810&div=f
Wskazówka: Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zabrudzenia takie jak ptasie odchody, owady oraz śnieg i lód.
Wskazówka: Jest to układ pomocniczy przeznaczony do użytku podczas jazdy po drogach szybkiego ruchu i autostradach.
Wskazówka: Układ oblicza poziom czujności kierowcy przy prędkościach jazdy powyżej ok. 65 km/h.
Układ automatycznie monitoruje zachowanie kierowcy podczas jazdy.
Układ ostrzega kierowcę, jeśli stwierdzi, że staje się on senny lub jego styl jazdy ulega pogorszeniu.
Korzystanie z układu oceny czujności kierowcy
Włączanie i wyłączanie układu
Wskazówka: Układ pozostanie włączony lub wyłączony w zależności od tego, jakie ustawienie zostało ostatnio wprowadzone.
Układ można włączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz Information Displays.
Układ oblicza poziom czujności kierowcy na podstawie zachowania podczas jazdy w odniesieniu do oznaczeń pasów ruchu oraz innych czynników.
Ostrzeżenia układu
Wskazówka: Układ nie będzie emitował ostrzeżeń poniżej prędkości jazdy ok. 65 km/h.
System ostrzegania dzieli się na dwa etapy:
  • Emitowane jest tymczasowe ostrzeżenie sugerujące, że kierowca powinien odpocząć. Komunikat ten pojawia się tylko przez chwilę.
  • Jeśli kierowca nie odpocznie, a układ nadal wykrywa pogorszenie stylu jazdy, wyemituje kolejne ostrzeżenie. Pozostanie ono na wyświetlaczu informacyjnym, dopóki nie zostanie skasowane przez kierowcę. Patrz Komunikaty informacyjne.
Naciśnij OK w przełączniku na kierownicy, aby skasować ostrzeżenie.
Wyświetlacz układu
Gdy jest włączony, układ działa automatycznie w trybie gotowości i emituje ostrzeżenia wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Możesz w dowolnej chwili sprawdzić status za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz Informacje ogólne.
Poziom czujności kierowcy jest pokazany za pomocą kolorowego słupka na sześciostopniowej skali.
Prawidłowy poziom czujności kierowcy, odpoczynek nie jest konieczny.
Poziom czujności kierowcy krytycznie niski, należy odpocząć, gdy tylko możliwe będzie bezpieczne zatrzymanie się.
Znacznik stanu będzie przesuwał się z lewej strony w prawo, w miarę jak obliczany poziom czujności kierowcy spada. W miarę zbliżania się znacznika do ikony odpoczynku kolor zmienia się z zielonego na żółty, a w końcu na czerwony, gdy przerwa na odpoczynek staje się konieczna.
  • Zielony: Odpoczynek nie jest konieczny.
  • Żółty: Pierwsze (tymczasowe) ostrzeżenie.
  • Czerwony: Drugie ostrzeżenie.
Poziom czujności kierowcy jest pokazywany w kolorze szarym, jeśli:
  • czujnik kamery nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu
  • prędkość pojazdu spada poniżej wartości ok. 40 mil/godz. (65 km/godz.).
Resetowanie układu
Możesz zresetować układ, wykonując jedną z poniższych czynności:
  • wyłączając i włączając zapłon
  • zatrzymując pojazd, a następnie otwierając i zamykając drzwi kierowcy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-08-2015 o 21:56
