Stary 11-08-2015, 23:14   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Po wymianie przetwornicy jeden xenon źle się poziomuje
Napisał Paramedyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może po prostu można je podnieść za pomocą manualnej regulacji?? Jest coś takiego? Widzę dwie śruby regulacyjne ale czy w reflektorach z samopoziomowaniem to działa?
działa, po wymianie ustaw sobie manualnie pokrętłami tą lampę a samopoziomować się będą jak wrzucisz ziemniaki do bagażnika bo po to to jest, elektrycznie Ci nie skoryguje rozbieżności, defaultowo lampy ustawia się pokrętłami w pozycję nazwijmy ją "zero" i od tej pozycji w zależności od wychyłów nadwozia działa samopoziom, u Ciebie lampa po wymianie nie trzyma pozycji "zero" i trzeba ją ustawć
