O mrugającej sprężynie jest tematów dziesiątki a o akumulatorach 3 razy tyle. Jak strzela to znaczy że napięcie i prąd rozruchu jest zbyt niskie! Ale wtedy zamiast sprężyny powinna ci wyskoczyć inna kontrolka.
Mrugająca sprężyna nie ma nic wspólnego (w 95% przypadków) z twoimi nowo wymienionymi świecami żarowymi tylko najczęściej oznacza albo zapchany parafina lub brudem filtr lub co gorsze problemy z układem wtryskowym (padnięte wtryski, padniętą pompę, brak ciśnienia w szynie lub "wypadnięty" kod wtryskiwacza z ECU).
Gdybyś miał jakieś szczegółowe pytania to pytaj bo foczkę mam już 7 lat i w zasadzie oprócz rozrządu robię przy niej wszystko sam więc i wiem sporo. Namiary sprawdzone na części tez mam gdybyś coś regenerował bo i sporo zamawiałem.
Skoro masz fokę 7 lat to powinieneś wiedzieć że tdci ZAWSZE po długim (rzędu kilkunastu sekund) nieskutecznym kręceniu pokazuje migającą sprężynkę. I nie chodzi tu o układ wtryskowy czy cokolwiek innego tylko tak po prostu jest to zrobione.
salom skąd teza że w dieslu nieskuteczne są kable? A co to za różnica czy diesel czy benzyniak? Jak zapodasz kable o odpowiedniej grubości to i TIRa odpalisz. Zdarzyło mi się w życiu kablami spawalniczymi odpalać diesla poniżej -20 i nie stanowiło to problemu.
