Stary 13-08-2015, 08:47   #6
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Domyślnie Odp: DURATEC 2.0 HE - po rozgrzaniu zamula na PB i LPG
log z FORScana
Kod php:
===PCM DTC P0121:00-28===
KodP0121 Zakres napięcia w obwodzie/jakość sygnału czujnika A położenia przepustnicy/pedału
Status
Wczesniej zapisany kod DTC nieobecny w czasie wydania polecenia.
Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł
Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
END PCM DTC P0121:00-28===
PCM DTC P0122:00-28===
KodP0122 Niskie napięcie sygnału wejściowego w obwodzie czujnika A położenia przepustnicy/pedału
Status
Moduł
END PCM DTC P0122:00-28===
PCM DTC P0221:00-28===
KodP0221 Zakres napiecia w obwodzie/jakosc sygnalu czujnika B polozenia przepustnicy/pedalu
Status
Moduł
END PCM DTC P0221:00-28===
PCM DTC P0223:00-28===
KodP0223 Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika B położenia pedału/przepustnicy
Status
Moduł
END PCM DTC P0223:00-28===
PCM DTC P0325:00-6C===
KodP0325 Obwód KS1 (rząd cylindrów 1)
Status
DTC zmienia się w usterkę stałą usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Test nie został ukończony
Moduł
END PCM DTC P0325:00-6C===
PCM DTC P1000:00-64===
KodP1000 Test gotowości diagnostyki On-Board (OBDniekompletny
Status
Moduł
Szczegóły kodów usterek
Wykonaj czynności opisane w podręczniku warsztatowym
aby usunąć usterki oznaczone wymienionymi kodami DTC.
END PCM DTC P1000:00-64===
PCM DTC P2110:00-6C===
KodP2110 Układ sterowania siłownikiem przepustnicy wymuszone ograniczenie RPM
Status
Moduł
END PCM DTC P2110:00-6C===
PCM DTC P2111:00-6C===
KodP2111 Układ sterowania siłownikiem przepustnicy zablokowana otwarta
Status
Moduł
END PCM DTC P2111:00-6C===
PCM DTC P2112:00-6C===
KodP2112 Układ sterowania siłownikiem przepustnicy zablokowana zamknięta
Status
Moduł
END PCM DTC P2112:00-6C===
PCM DTC P2135:00-28===
KodP2135 Korelacja napięcia A/B przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy
Status
Moduł
END PCM DTC P2135:00-28===
OBDII DTC P2110-C===
Status
Potwierdzony usterka jest potwierdzona
Moduł
Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2110-C===
ABS DTC U3001:00-08===
KodU3001 Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status
Moduł
Moduł układu przeciwblokującego ABS Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U3001:00-08===
BCMii DTC B1D00:13-6C===
KodB1D00 Obwód lewego światła mijania
Dodatkowe symptomy usterki
Otwarty obwód
Status
Moduł
Modul sterujacy ukladami nadwozia
 Zamrożone ramki
GLOBTIM: -2648750 s Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV13.25 V Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUNTak  Status silnika silnik pracuje
-ESTSECRKNie  Status silnika silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP21 °C Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1D00:13-6C===
PDM DTC U0010:00-6C===
KodU0010 Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości
Status
Moduł
Zespół sterujący drzwiami pasażera
 Zamrożone ramki
GLOBTIM3423133 s Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST160437.0 km Całkowity (przebytydystans
-MAINECUV12.00 V Zasilanie główne sterownika ECU
===END PDM DTC U0010:00-6C===
DDM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTCnie było kodów błędów
Moduł
Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
RCM DTC Brak===
Moduł
Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
HVAC DTC Brak===
Moduł
Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
ACM DTC Brak===
Moduł
Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
IPC DTC Brak===
Moduł
Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
po resecie i odpaleniu auta był taki błąd:
Kod php:
===PCM DTC P1000:00-2F===
Status
DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł
END PCM DTC P1000:00-2F===
OBDII DTC Brak===
Moduł
===END OBDII DTC Brak===
ABS DTC Brak===
Moduł
===END ABS DTC Brak===
BCMii DTC Brak===
Moduł
===END BCMii DTC Brak===
PDM DTC Brak===
Moduł
===END PDM DTC Brak===
DDM DTC Brak===
Moduł
Modu drzwi kierowcy
RCM DTC Brak===
Moduł
Moduł układu SRS
HVAC DTC Brak===
Moduł
ACM DTC Brak===
Moduł
IPC DTC Brak===
Moduł
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
