Stary 13-08-2015, 14:24   #10
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Domyślnie Odp: DURATEC 2.0 HE - po rozgrzaniu zamula na PB i LPG
bodzio17 - jak to sprawdzić ?
ile juz kilometrów w ogóle zrobiłeś od załozenia LPG i jaka to instalacja wtryskiwacze itp?
- będzie ze 50 tyś... instalacja ZENIT ale jakie wtryskiwacze to nie mam pojęcia...
1Chodziło mi ze jak masz samochód po nocy czyli jest zimny odpalasz na benzynie i nie przełacza Ci się od razu na gaz tylko jakiś czas chodzi na benie puki nie złapie temp. ( wiadomo jest ciepło to szybciej to nastepuje)
- dokładnie jest auto po nocy, odpala na PB i dzieje się to na PB... mija dobre 2-3 min. zanim wskoczy na LPG...
2 silnik juz jest rogrzany wtedy po odpaleniu od razu po PB przerzuca na LPG
- po rozgrzaniu nie ma już takich zachowań typu przygasanie
Czyli jeżdzisz na rozgrzanym samochodzie na LPG i i odczuwasz brak mocy jak sie rogrzeje Przełączasz recznie na rozgrzanym już samochodzie z LPG na PB jeżdzisz chwilę i czujesz też brak mocy PB
- TAK - jest brak mocy i dźwięk wydechu jest inny, głośniejszy i taki bardziej metaliczny.
zrób pelne jazdy tylko na PB i porównaj z LPG wtedy można przynajmniej coś wyeliminować
robiłem - bez różnicy...
sprawdzić ciśnienie w cylindrach a potem luzy zaworowe
- samemu luzy dam rade sprawdzić ?
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
