Stary 13-08-2015, 18:25   #11
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Domyślnie Odp: DURATEC 2.0 HE - po rozgrzaniu zamula na PB i LPG
Odczyt błędów po resecie - minęły dwa dni...
===PCM DTC P0325:00-6C===
Kod: P0325 - Obwód KS1 (rząd cylindrów 1)
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0325:00-6C===
===PCM DTC P1000:00-64===
Kod: P1000 - Test gotowości diagnostyki On-Board (OBD) niekompletny
Status:
Szczegóły kodów usterek
Wykonaj czynności opisane w podręczniku warsztatowym, aby usunąć usterki oznaczone wymienionymi kodami DTC.
===END PCM DTC P1000:00-64===
===PCM DTC P1549:00-68===
Kod: P1549 - Obwód sterowania komunikacji kolektora ssącego (kadłub 1)
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END PCM DTC P1549:00-68===
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
