Temat: [Mondeo 2000-2007] Tips & trick
Stary 14-08-2015, 20:14   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Programowanie szyb
Wystarczy włączyć zapłon i każdą szybę domykamy wciskając lub podnosząc delikatnie przycisk(zależy od modelu) w pierwszej pozycji nie do oporu trzeba to wyczuć, powinno być słychać delikatne domknięcie, kliknięcie. Przyciski są dwu pozycyjne. Sprawdzamy zamykając auto i otwierając z wciśniętym guzikiem pilota i tak samo zamykamy jeśli szyby się domknęły to jest OK.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 14-08-2015 o 20:18
Tvvardy jest offline
