Stary 16-08-2015, 22:15   #56
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Odp: Ford Focus MK2 1.6 tdci nieszczelność wtryskiwaczy i kolektora - fotrorelacja na
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek wtryski są piezo. Pompo wtryskiwacze to w VAG. O to chodzi? Jeżeli płynne, to pokusiłbym się o zakręcenie rozrusznikiem. Wywali otworami po wymontowanych wtryskach. Po montażu, jeżeli będzie za dużo płynu na cylindrach, rozwali Ci silnik. No chyba, że spłynie do miski olejowej. Fotorelacja bomba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak co do wtrysków, to chciałem wiedzieć, dziękuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płynne, sporo naleciało ale nie było możliwości tego zatrzymać, ciekawe czy pierścienie na cylindrach trzymają, bo u dziadka w tico spłyneło po pierścieniach do misy i wymiana oleju, ale wiadomo jakie silniki w tico są trwałe... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wywali zaworami wylotowymi w wydech??? Zapewne na wszelki wypadek jeszcze olej będę musiał wymienić... Mam problem z pokrywą zaworów, od strony rozrządu nawet ta od wewnętrznej strony pokrywka po wykręcana, od góry śruby też, pompa vakum również oraz od strony filtra paliwa. A ona za chiny wadząc nie chce się podnieść, pompa od podciśnienia widzę że jest smarowana olejem silnikowym.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
