Czy problem występuje na gazie, benzynie czy to nie ma znaczenia?
Spróbuj wyjezdzic cały gaz, do cna (niech instalacji parę razy przełączy się na Benz z powodu braku gazu) i na następny dzień sprawdź czy jadąc tylko na benzynie masz ten sam problem. Jeśli nie to prawdopodobnie masz problem ze zbyt bogatą mieszanką paliwową, czyli silnik pracuje jednocześnie na gazie i benzynie. Możesz to tez sprawdzić gdy masz jeszcze gaz w zbiorniku przełączajac się na benzynę.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
