Stary 20-08-2015, 15:36   #4
adik3929
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku samochód odpala, na ciepłym nie.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień wężyk doprowadzający paliwo do pompy wtryskowej na przezroczysty. Będzie wiadomo czy powietrze jest w układzie.
Podgrzewacz masz? Jeśli masz to go wywal.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Jeśli chodzi o wężyk to ten zawór zwrotny nie pomoże nawet jeśli jest jakie kolwiek powietrze w układzie? I powiedz mi dokładnie gdzie znajduję się ten podgrzewacz paliwa? bo nic nie widzę żeby coś takiego było albo po prostu ktoś już wcześniej go usunął.
adik3929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
