Odp: Na zimnym silniku samochód odpala, na ciepłym nie.
Podgrzewacza na pewno nie mam, sprawdzałem. Założyłem przezroczysty przewód od zaworka zwrotnego (który zamontowałem także dzisiaj) do pompy paliwa i sprawa wygląda tak na wolnych obrotach wszystko jest okey żadnych pęcherzyków powietrza nie ma natomiast gdy dodam więcej gazu zaczynają się robić pęcherzyki jakby gdzieś łapało lewe powietrze. od zaworka zwrotnego do pompy jeśli zgaszę auto nie ma żadnych pęcherzyków czyli zaworek trzyma normalnie problem leży gdzieś dalej. Możliwe że ręczna pompka paliwowa puszcza gdzieś lewe powietrze? Na zgaszonym silniku gdy pompuję tą ręczna pompka nie robi się twarda, więc może to być ta pompka? Dodam także że między czasie wymieniałem filtr paliwa przed wymianą także strasznie ciężko zapalał i po wymianie filtra palił od strzała do momentu kiedy gdzieś dalej się autem nie ruszyłem.. Zgłupiałem już gdzie może być przyczyna tak ciężkiego odpalania auta..
Ostatnio edytowane przez adik3929 ; 20-08-2015 o 17:35
