Odp: Jak po wymianie aku. postąpić przy aktywacji alarmu?
Dobrze,przewodami rozruchowymi (mają żabki-bo łatwiej),wyjmuje starą baterie
wkładam nową a teraz moment gdy obejmę + zakładam na klemę + na której to
jest podpięta żabka,jednocześnie obejma się łączy z klemą a przewód robi pętelkę
na chwilkę z + na + i co wtedy?
Myślałem o podłączeniu prostownika od razu pod obejmy ,wyjęciu starej baterii włożeniu
nowej założeniu obejm na klemy, odpięciu prostownika i już.
Pytanko czy jak na 2 min. podłącze prostownik pod obejmy + i - bez akumulatora występuje duże ryzyko .
Po uruchomieniu silnika odpinamy aku (wyrzucamy go z auta)silnik pracuje z alternatora
i jest git, z tym,że mam myśl skoro z alternatora jest no,powiedzmy silnik pracuje nic się
nie dzieje to prostownik nie powinien zrobić krzywdy ale nie jestem elektrykiem ani
elektronikiem wiec pewności nie mam.
Wiem może przynudzam ale chodzi o ten alarm,kupie akumulator będę musiał wzywać
fachowca do odcięcia alarmu itp.
Dzięki Dariusz,że odpisałeś,może jestem w takim stresie ,że bez łopatologicznej podpowiedzi się nie uda-no ale są zawsze dwa uda może za drugim razem się (uda).
