Stary 22-08-2015, 19:07   #4
krzysiek2015
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-08-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 8v
Postów: 19
Domyślnie Odp: Jak po wymianie aku. postąpić przy aktywacji alarmu?
"UWAGA! W przypadku gdy jest zaprogramowana automatyczna funkcja antyporwaniowa nie jest możliwa zmiana kodu PIN bez podania starego."
Tak głosi instrukcja alarmu Cobra 3100 .Pewien jegomość nick (niutos) trafił za 385 razem
jak w totka,stary pin.Instrukcja mówi o (brzęczku)pod maską nie zauważyłem aby syrenka
była na kluczyk.
Sławek_Marki,po wymianie baterii w pilocie miałem problem(udało się)a alarm jest z tych
upierdliwych co człowiekowi żyć nie da a każdy Nocny łowca naszych autek rozbraja
zanim ten nas obudzi.
Ps .jeszcze tydzień będę kopał neta potem ryzyk-fizyk,odkładam ze względów fin.,
przewody WN zmówiłem nowe (NGK)nie wiem czy dobre niby 125 zł,olej z filtrem około120zł(Formula f 5w30),a akumulator 180-220zł,filtr Pb 30zł,dobrze,że świece ładnie wyglądają.A myszka wyszła w mieście 8,7 litra (dobrze że tylko miasto).
Tak myślę czy dać 50Ah zamiast obecnych 43Ah.(akumulator).
Najważniejszy alarm.
A jedna rzecz nie warta otwierania tematu-dlaczego w sklepach zaliczają moją Fiestę
jako Mk 5 a przecież jest Mk6 ?W Mondeo też było zamieszanie Mk2 z Mk3 producent swoje a ludzie swoje.
krzysiek2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
