Sprawdziłem jeszcze dla pewności swój w Transicie i faktycznie jest taki sam. Czyli jednak jest wyskalowany aż do 240 i 6 tys obrotów. A byłem przekonany że mój ma do 200km/h.
Podsumowując powinien pasować i działać. Przynajmniej ja tak mam w swoim Transicie, że tylko podłączyłem kostki i wszystko działa.
Są jeszcze zegary ale już z elektronicznym licznikiem km ale nie wiem czy one by działały. Bo mimo że mój ma mechaniczny licznik km to z tyłu nie mam linki tylko są przewody elektryczne.
Trzeba jeszcze dla pewności zobaczyć czy z tyłu są dwa gniazda elektryczne czy jest jeszcze na linke napęd licznika. Bo starszy model transita od 1995 do 2000 miał chyba wizualnie praktycznie taki sam wygląd zestawu zegarów z tą tylko różnicą że napęd licznika km był na linke a od 2001 do 2003 był napęd elektryczny z manualnym/bembenkowym licznikiem km.
Bo po 2003 był już elektroniczny licznik km i on chyba by nie działał chociaż nie próbowałem go założyć.
Bump:
Tak taki, ale nie podoba mi się na zdjęciu że zegar temperatury silnika nie jest całkiem na zimnym polu a jest odłączony. Chyba że on tak ma. Bo wskaźnik paliwa trzyma poziom nawet po odłączeniu zapłonu ale wskaźnik temperatury nie jestem pewien.
