Stary 24-08-2015, 20:40   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci po rozładowaniu i naładowaniu aku
a) sprawdź czy klemy na pewno są dobrze dokręcone i czy czasami nie ma za dużo smaru (nie wiem jak to nazwać, ale miałem 2 auta już, gdzieś ktoś czymś wysmarował klemy)
b) rozrusznik, podobno można znaleźć tam luźny przewód.
c) wyczyść podłączenie do masy, czasami lubi "zaszadzieć" i auto nie odpali
Problem w mojej wypowiedzi powyżej to tylko taki, że sam miałem tak w którymś z poprzednich samochodów, ale za nic nie mogę sobie od ręki przypomnieć, w czym był problem. Podobno pierwsze skojrzenie jest najlepsze. Sam znalazłem, że klemy mimo że były założone, to nic to nie dawało bo były luźne i zasmarowane.
Większość odpowiedzi na necie, wskazuje na akumulator albo szczotki rozrusznika, lub bendix, cokolwiek to jest.
Ja zmykam. Nie mam dzisiaj naprawdę weny, żeby pomóc czymś naprawdę sensownym, za co najmocniej przepraszam.
P.S. Znalazłem jakieś wątki na temat immobilisera. Próbowałeś dodatkową parą kluczyków?
