Nie sprawdziłem jeszcze w błędach czy coś się nie złapało, ale dość dziwny objaw.
Sprawdziłem i pojawia się:
===BCMii DTC B1D17:87-6C===
Kod: B1D17 - Sygnał akustyczny z podtrzymaniem bateryjnym
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak komunikatu
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1277247 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 108792.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
===END BCMii DTC B1D17:87-6C===
Skasowałem i trochę więcej niż tydzień było ok, ale wróciło. Tym razem z ikoną na wyświetlaczu że konieczny serwis alarmu.
Co to za błąd? Nie mogę nic znaleźć. Czy to oznacza że dodatkowa syrena lub jej bateria jest już na wykończeniu?
