Stary 27-08-2015, 17:56   #25
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Czy trzeba wymieniać filtr kabinowy przy obsłudze klimatyzacji.
Napisał eltrik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zamiast filtra kabinowego dałem drobną siatkę metalową dzięki temu nie trzeba go wymieniać ani odgrzybiać, nie śmierdzi z klimy bo jest dopływ świeżego powietrza i to ogranicza rozwój grzybów i bakterii
Dobre jak będę pożyczał auto teściowej to tak zrobię
Kolego na marginesie dodam że masz mało wiedzy a te 30 zlociszy wydasz jeszcze w tym roku plus kilka razy tyle na leki nie mówiąc o samopoczuciu jeśli masz dzieci to skazujesz je na najgorsze jeśli jeździsz tylko sam nic nie zmieniaj a wspomnisz jak za zdrowie będziesz płacił. Klime trzeba używać to grzyb nie rozprzestrzenia się tak szybko a filtr łapie syf mechaniczny abyś go nie połykał - jak myślisz gdzie jest wlot powietrza
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
