Stary 28-08-2015, 10:26   #32
adik3929
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku samochód odpala, na ciepłym nie.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to do czyszczenia jest odpowietrzanie baku. Prosta czynność, było gdzieś na forum
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś linkiem zarzucił do tematu odpowietrzania baku. Jeszcze jest jedna sprawa jakoś przed tym jak auto paliło jeszcze normalnie ciężko było zalać bańkę 20L dlatego ze po prostu wypluwał paliwo z baku i taką bańkę lałem jakieś 10 minut żeby całe weszło i nie wyrzucał ropy na zewnątrz.. Na takich objawach jeździłem jakiś czas ale wtedy auto paliło normalnie "od strzała" Dziś zobaczę z tym korkiem wlewu jeszcze jak będę się gdzieś autem ruszał to po jeździe odkręcę korek i spróbuje go zapalić.
adik3929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
