2. czy w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jest odpowiedni bezpiecznik (F37 w polifcie, F38 w przedlifcie) lub czy są obydwa piny/złącza do tego bezpiecznika - jeżeli są tzn. że jest również wiązka radaru.
Sprawdzilem i mam F37 (FL) ale nie moge znalezc wtyczki do radaru - pytanie -
Czy moze tak byc ze tylko posiadam podgrzewane dysze spryskiwaczy(wg schematu F37 takze odpowiada za podgrzewanie) a wiazki do radaru brak ?
