Temat: [Mondeo 2007-2014] Wariująca temperatura zewnętrzna
Stary 31-08-2015, 09:35   #1
bons
Avatar bons
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: Mondeo mk4 fl
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Wariująca temperatura zewnętrzna
Drodzy koledzy, mamy problem. Tym razem z czujnikiem temperatury zewewnętrznej.
Mianowicie w momencie zapalenia silnika, temperatura wydaje się w miarę ok. Natomiast na trasie potrafi niesamowicie wzrosnąć - rekord 51 stopni.
Moje podejrzenie jest takie, że poluzował się czujnik temperatury i przesunął się bliżej silnika lub w jakiś sposób został uszkodzony.
Czy orientujecie się gdzie znajduje się owy czujnik? Niestety nigdzie nie potrafię go znaleźć a informacje znajdujące się w necie nie są zbyt precyzyjne.
Biorąc pod uwagę, że miałem problem z przednim grillem (link) nie chciałbym go zdemontować (niepotrzebnie). Dlatego gorąca prośba o pomoc w zlokalizowaniu czujnika.
Samochód po liftingu, więc gdzieś wyczytałem że został przeniesiony z przedniego zderzaka - jednak nie wiem na ile ta informacja jest potwierdzona.
bons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
