Temat: [Mondeo 2000-2007] Skaczaca temperatura silnika
Stary 31-08-2015, 16:02   #10
Dinedal
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: Skaczaca temperatura silnika
Miałem problem ze skaczącą temperaturą w Mondu z 2.0 TDDI 115Km, okazało się że termostar który wymienaiłem 3 razy, za 3 razem na orginał i dopiero pomogło. Temperatura przy termostacie skakała ale w drugą stronę. Tutaj proponowałbym sprawdzić pompę wody, jeżeli jest ok to tak jak napisał kolega, chłodnica prawdopodobnie do wymiany. Jak to mają się części mechaniczne (czyt. metalowe) po pewnym czasie tracą swoje właściwości, np. przewodność cieplną + dużo brudu i bach, temperatura przy dużych prędkościach rośnie bo chłodnica niepoprawnie odprowadza ciepło.
Dinedal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
