komp jest przed lewym przednim kołem , należy nadkole z przodu odkręcić , uchylić
I tam wchodzi ten kabelek?
I jeszcze jedno pytanie. Jak rozebrać tą wtyczkę co chodzi do alternatora żeby sprawdzić czy tam wszystko ok?
Praktycznie cały kabelek miałem na wierzchu. Brakuje może 30cm ale nie chciałem pruć grubej izolacji a wygląda na nietkniętą. Klapa od osłony komputera byłą do połowy odsłonięta (ktoś źle ją zamontował). Kabelek z alternatora wchodzi do środkowej wtyczki. wszystko tam wygląda dobrze ale nic tam za specjalnie nie ruszałem bo trochę strach. Jedyne co mnie zastanawia to bardzo mocne zagięcie tego kabelka przy wtyczce od alternatora (kabelek był zagięty o 180stopni i przypięty trytytką.
Może to ten czujnik w alternatorze a może to jednak akumulator, może spróbować podmienić go na dłuższy czas bo teraz aku pada strasznie szybko?
