Temat: [Focus 2004-2008] Wymiana wariatorów a reset KAM
Stary 01-09-2015, 17:09   #5
bubi14
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: ford focus II
Silnik: 1,6 VTi
Domyślnie Odp: Wymiana wariatorów a reset KAM
Witam, również wymieniałem wariatory i od tego czasu silnik pracuje bez zarzutów. Błąd czujnika a raczej wskazanie "błędu położenia wałka" może być prawidłowe i może świadczyć o możliwości źle złożonego rozrządu (z wariatorami) Przy wymianie wariatorów potrzebne jest zblokowanie rozrządu i obydwu wałków odpowiednimi blokadami. Możliwe, że mechanik cos spaprał, jakieś małe przesunięcie na jednym elemencie, i wyskakuje błąd. Czujniki są po to aby je wskazywać a nie po to aby wymieniać czujnik, ale to tylko moja sugestia.
bubi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
